Insm_f79d81fd
第11楼2020/03/27
进样管换新的了,就雾化室没卸下来洗。我们进的硝酸浓度很低千分之一还有一千多,水四百多
闹太套
第12楼2020/03/27
照你说的,Bi这么高,你配个5%硝酸去OES测下,两台仪器对照看看,这样就能明白是MS进样系统污染还是你酸不行了。这种酸没打开过的就有Bi也太扯了,不大可能。我猜测是之前你们内标浓度配的高,或者之前做过高Bi的样品残留在系统里了。
第13楼2020/03/27
嗯,应该是我上个人用的内标1ppm,浓度太高,进样系统污染了
tuxlin
第14楼2020/03/27
也可以换一瓶新的HNO3试试。Bi的记忆效应也是很明显的。当初安装仪器时,经常进调谐液调试仪器,调谐液含1ppb的Bi,结果Bi总是几百cps的计数,过了比较长的一段时间才降下来。
第15楼2020/03/27
我们内标还有Bi,估计以前别人做实验时没清洗干净吧
deer
第16楼2020/03/28
多清洗一会儿
