安平
第11楼2020/03/24
溶剂 不能直接进杨么?
提莫酱爆小蘑菇
第12楼2020/03/25
可以,异丙醚还好,乙腈或者其他的一些溶剂,直接进样会出现峰过载,刀峰的情况。我这边是内径0.53mm的柱子,进样量0.5ul,分流比已经是30了,差不多也足够了,但是峰依然有过载的可能
zyl3367898
第13楼2020/03/25
不能稀释后再进样吗?
第14楼2020/03/26
所以问题就是,用什么稀释剂最为通用呀= =!!!
第15楼2020/03/26
这些物质不需要稀释
第16楼2020/03/26
纯度分析,过载很正常
第17楼2020/03/26
不影响定量
第18楼2020/03/26
稀释就会带来问题,是不是检出限不足?溶剂会不会有干扰杂质
第19楼2020/03/26
待测样品是固体时,才需要稀释
第20楼2020/03/26
碳酸乙烯酯,用二氯甲烷溶解进样
