光哥
第22楼2020/04/20
以前的单位,遇到过客户把ICPMS放在常规环境实验室中,夏季较为湿热,几个月没用后,打开真空腔,里面的四极杆生锈了。。。。分子涡轮泵能开就开着,耗不了多少电费的。
另外你提到的那些密封圈,其实问题都不大,不管是哪个品牌的仪器,这个部件都很少有损耗的。可能是在仪器研发的时候,选用的密封圈已经是考虑了用途的了。
至于恒温恒湿,要看你具体要求了啊,像你说的分光光度计也建议你上恒温恒湿环境,没准是你在买东西的时候,提的要求是光室性能波动不大于0.000X%或者其他的呢?毕竟温度和湿度对光学性能确实也是有重大的影响的。
skytoboo
第23楼2020/04/21
不是电的问题,这玩意循环水和冷却水太吵了,我还有OES ,石墨炉的循环水,一开机实验室整体嗡嗡嗡,噪声最大的就是这个空压机
timstoicpms
第26楼2023/07/28
如果ICP-MS 有多个检测器组成阵列,那它就可以叫做 多接收器 ICP-MS,即 MC-ICP-MS。
但这种 MC-ICP-MS 可能不是 双聚焦(例如 1990年代末 VG Probe-P MC-ICP-MS 没有静电场,它是用六极杆碰撞反应池 充当 能量聚焦功能),可能不是 高分辨(例如 2000年 早期的Nu Plasma MC-ICP-MS 有磁场和静电场=双聚焦,但没有分辨狭缝)
但 2005年以后生产的 MC-ICP-MS,都是集 双聚焦、高分辨于一身了
