夕阳
第35楼2020/04/08
从上面的图谱分析如下:
(1)现在的图谱基本正常了,很高的背景不见了,这说明以前的假的背景是石墨管受热膨胀产生物理挡光造成的。其根本原因是非正品的石墨管工艺有问题。
(2)原子化信号峰的下降沿(3~5秒区域)还有拖尾现象,没有回到零点,这说明这是样品的浓度过高造成的原子化不充分所致,需要减少进样浓度。一般钒的最高上限浓度是100ppb。
(3)清除阶段的峰形还是原子化不彻底而遗存的残留的样品的造成的。即便是2700°的高温也未能将残留的样品彻底燃烧殆尽。
(4)综上所述,减少进样的浓度是彻底解决问题的根本。
Insm_0b623a59
第36楼2020/04/08
好的,谢谢
