你是否有很多问号
第31楼2020/04/07
现在买了单标做尝试,对比一下。
第32楼2020/04/07
加大浓度了,出峰还是不理想。
十七
第33楼2020/04/07
有可能是柱子分离不开,两种组分合在一起出峰了
zyl3367898
第34楼2020/04/07
如果两种组分重合,要换一根柱子。
一入化工深似海
第35楼2020/04/09
单标能做出来,混标做不出来,那就是重合了,优化条件要还是不行,只能换柱子,可以联系下工程师有没有比较成熟的方案
第36楼2020/04/09
是的,只要重合, 就没办法,只能换不同型号的柱子。
