yzguo
第21楼2020/03/26
优化色谱条件,WAX柱子能够将它们分离的很好
你是否有很多问号
第22楼2020/03/26
实际做起来还是内径大一点的好,低温慢速可以分离。但是内径0.25的怎么做也分不开
avih1981
第23楼2020/03/26
用上面老师推荐的程序升温再调试一下
安平
第24楼2020/03/26
wax可以的,
第25楼2020/03/26
只要柱子尺寸合适
langyabeilei
第26楼2020/03/30
检测器主要是对分离的化合物进行确认的,主要还是看色谱柱是否可以对分析物是否可以有效分离,一般的话苯系物很少用ECD来分析吧!
第27楼2020/03/30
是的呢,苯系物一般都是用FID。
dadgoh
第28楼2020/03/30
可以分开。如分离不理想。可换一个厂家的柱子试试。
第29楼2020/03/30
用ECD易污染,响应也不太好。
zyl3367898
第30楼2020/04/06
最好不要用ECD,很灵敏的,污染了也没办法。
