大黄
第13楼2007/03/02
我说的标准中用于测定非甲烷总烃的是用GDX-102和TDX-01的混合填料来吸附采样的,是来自于第四版里的,需要的话可以去查阅。回收率我没做过,不过我个人感觉既然是标准的方法,应该是可行的吧(个人意见,好像有点不太严谨)。
至于做标准曲线是这样的,有两种方法1:配标准气,然后再用采样泵采样,完全模拟实际采样的情况。2:把吸附管装在GC的进样口上(GC进样口必须具备能装填充柱的能力),调节气流量至200mL/min,吸取一定量的标准物质从进样口打入,并通气1min。这两种方法都是可行的。
