检测老菜鸟
第11楼2020/03/25
溶剂去除时间弄了吗?另外你们上机前测了水份了吗,去除水了吗
卡哇伊橙
第12楼2020/03/25
谢谢老师,照这样算下来,平均一天点亮10h,寿命也就3个多月啊,也不是很长。样品分析量大的话一天可能还不止10h
第13楼2020/03/25
就是这个没有呢,这个除水操作怎么做呢,还请指教
深蓝
第14楼2020/03/25
是这个意思
第15楼2020/03/25
无水硫酸钠、无水硫酸镁 。可以参考食品的前处理步骤。提取的时候除水
tang566
第16楼2020/03/25
我们实验室用无水流酸钠(AR级)除水,在针箱里加一些无水硫酸钠,出口加0.45微米的滤膜,将样品溶液倒入注射器中,然后恒慢慢推注射器推杆,滤膜过滤器接到样品瓶里。
第17楼2020/03/25
可以每个月或每半个月切换下灯丝、
第18楼2020/03/25
好的,谢谢谢谢
第19楼2020/03/25
好的,非常感谢。
打酱油的观众姥爷
第20楼2020/03/26
1.溶剂峰的切除时间。2.质谱是不是电压太高了?3.仪器长时间使用一根灯丝也很容易损耗。可以适当切换灯丝。
