Insm_9992d648
第11楼2020/03/31
这是药典的标准品标定的含量,只不过是用红外标定的。这样差别是不是有些大?
tang566
第12楼2020/04/01
从回收率来看看,是有点大,建议寄点标准品给知名的第三方检测公司测测(如:SGS ITS CTI等),检测仪器采用ICP,出的报告要求提扩展不确定度。如果第三方测的结果与你测的结果接近,说明红外测此样品引入的误差相对较大。
第13楼2020/04/02
现在问题是之前没有人用ICP测试过,现在是在开发方法,可能方法哪里还有问题,需要改进。
第14楼2020/04/05
不知道硅标准溶液为什么存在0.05N 氢氧化钠溶液中,想问下一般测试硅仪器参数怎么设置。
