End123
第11楼2020/11/29
中心管的孔径大小和材质都有什么作用啊?我还见过有的中心管有一个收缩的管口,这么设计有什么用吗?请老师指教一下
砂锅粥
第12楼2020/11/30
孔径大,进入矩管的样品量就大,理论上来讲灵敏度会高些,但相应背景也会高,这个道理跟径向和轴向观测道理类似。材质不同关系到能否做一些特殊样品,主要是样品能否跟玻璃材质或者刚玉材质反应。收缩的管口?能否上图看看?是外径收缩了还是内径收缩?
第13楼2020/11/30
谢谢老师的指点这个是ICP-MS的石英中心管,上面收缩的部分距离长一些,有的管子短一些,这个长短会影响什么?麻烦老师指点一下。
第14楼2020/11/30
从图片上无法看清是否内径有收缩,目前我见过的是外径有收缩,内径无收缩。如果楼主的也是这样的话个人猜测是为了方便装进矩管(从小到大插入),另外有可能跟矩管辅助气的气流有关系,外径变化可能会影响气流导致等离子高度或者形态发生变化。
第15楼2020/11/30
这根中心管的内径和外径都是收缩的,进样品管口的大,喷口小
timstoicpms
第16楼2020/12/01
中心管变径,有利于提高 气溶胶在出口的线速度。可参考附件pdf 第一页右下角
