一入化工深似海
第31楼2020/03/30
发生问题前你是否动过哪,柱子和检测器端连接处是否漏气,排查一下,之前遇到过一次是因为我动了检测器端的柱子,一直规律性的波浪,重新安装柱子就好了,我怀疑是柱子装的位置不合适,导致流量有变化,只能说我的是这样解决的,具体问题具体分析把
Insm_e8b79204
第32楼2020/03/30
好的,谢谢
zyl3367898
第33楼2020/04/06
动了哪就去哪找问题,这样更快速更直接。
