Insm_167feaaa
第11楼2020/03/26
把水里的滤头放到乙腈里也试过,最后purge后压力也不高,所以感觉不是在线过滤器或是滤头的问题
sdlzkw007
第12楼2020/03/26
可以更换新的试一试。如果没有备品备件的话,请先咨询一下厂家服务热线8008202676/4008202676
qhz0823
第13楼2020/03/26
就是说,水路的沉子连同管路放在乙腈中purge后压力正常,但是换成水或盐的时候purge时压力就升高了是吗?
dadgoh
第14楼2020/03/26
将乙腈的在线过滤器换到其他三路分别试试。
wjf1234wjf
第15楼2020/03/26
需要送检才行
第16楼2020/03/27
未必洗干净了,可换一个新的试试。
Insm_ebee0fcc
第17楼2020/04/03
建议超声滤头
Insm_09e84914
第18楼2020/07/23
排查一下,走单一流动相,系统全部连接记一下系统压力,再把柱后连流通池的接头打开,看下压力,这个差值就是流通池的压力,100psi以内就没有问题,如果高了的话,可以试试反冲,流通池堵了得话不好冲出来
第19楼2020/07/23
就一点向前排查,看一下是哪一段的压力异常,看你描述,感觉应该是在线过滤器堵了,这个也比较常见
won701201
第20楼2020/07/24
在线过滤器用点温热水,超声10分钟以上试试用水purge (5ml/min)时后,看看压力好的情况下大概再170~180psi间我们自己是小于220psi都能接受若是清洗玩压力还很大,直接换新的吧
