  • 液相小白
    第11楼2020/03/27
    怎么看能量呢?流动相用的是色谱纯乙腈30%去离子水70%
    有水有渝(xky0230699) 发表:检查样品池和参比池灯能量,看能量是否正常,压力波动多大,说明一下检测波长和流动相,看是否有影响,流动相脱气要完全,有没有在线混合,其中一相是纯乙腈?
  • 液相小白
    第12楼2020/03/27
    检测波长是250 自动脱气机,我打开看了管道没有气泡
  • 液相小白
    第13楼2020/03/27
    图形这样
  • 有水有渝
    第14楼2020/03/27
    那是质谱检测有问题,是不是浓度太高或盐类干扰
  • 液相小白
    第15楼2020/03/27
    我配到10ppm一般这种LC-TOF配样是配成多大浓度的呢?没有用盐溶液
    有水有渝(xky0230699) 发表:那是质谱检测有问题,是不是浓度太高或盐类干扰
  • 液相小白
    第16楼2020/03/27
    之前用缓冲盐测过 但是已经半个多月了 还有影响? 冲洗系统用什么溶剂清洗效果好些呢
  • 王昭鹏
    第17楼2020/03/31
    用过缓冲盐 最好用60℃左右的水低速冲洗1小时 视情况可延长冲洗时间
    液相小白(Insm_60bd371c) 发表:之前用缓冲盐测过 但是已经半个多月了 还有影响? 冲洗系统用什么溶剂清洗效果好些呢
  • 有水有渝
    第18楼2020/04/02
    这个质谱的不懂,看其他专家的回复
  • 我想当科学家
    第19楼2020/04/03
    这明显是基线噪音太大了,什么牌子的仪器
