sdlzkw007
第11楼2020/03/27
所有样品提取后定容至100毫升,取25毫升重新蒸干定容至25毫升,对于样品来说就是1/4。
里
第12楼2020/03/27
看你怎么计算了,论质量这是样品的四分之一,论浓度25毫升的浓度和100毫升的浓度是一样的
五氧化二砷
第13楼2020/03/29
4倍,并且个人意见,这个该算分取倍数,不算稀释倍数。
beyond1977
第14楼2020/03/29
就是1g到100ml
Insm_50e7fbf6
第15楼2020/03/31
100倍
lijing320323
第16楼2020/03/31
四分之一
