王昭鹏
第21楼2020/03/31
ChemStation
第22楼2020/03/31
过载了 可以考虑检小进样量或增大分流比
安平
第23楼2020/03/31
什么样品?详细说说分析条件为好
匀称喵喵
第24楼2020/04/01
首先是过载了,进的东西浓度太大。可以降低浓度,或者增加分流比,减少进样量。。二,能看出这个柱子可能不太适合检这个物质,如果以前可以,那说明柱效差了。
zyl3367898
第25楼2020/04/04
柱子不合适,出峰不好。
