乌云棉花糖
第21楼2020/03/31
羡慕老师能“玩转”CNAS条款,我通常都是看完条款就只留一点点印象,仅限于知道这个条款好像在哪个文件,下次还要去翻看,接触这个行业三年多了,还在入门阶段,仍需努力!能在论坛里面看到各位高人的高见,真的比外出培训还要有效的多,能给很多时间消化
路云
第22楼2020/03/31
“CMA”以前就是指中国计量认证(China Metrology Accreditation),源于2015年国家质监总局针对检验检测机构发布的《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)。2016年5月31日,国家认监委发布国认实[2016]33号通知,正式配套发布实施《检验检测机构资质认定评审准则》,将“CMA”赋予新的含义,表示中国检验机构和实验室强制认证(China Inspec-tion Body and Laboratory Mandatory Approval),其中包含了计量认证。无论是前者还是后者,都是针对检验检测机构的,没有针对计量校准机构的。其中的“计量认证”主要是说检验检测机构所使用的检测设备的溯源性要求,即必须经检定/校准合格,并在有效期内使用。而不是说检验检测机构是否具备开展检定/校准能力的要求。所以,通过了CMA资质认定的检验检测机构,是不能出具《校准证书》的(开展“内部校准”的除外,但“内部校准”也仅仅是对内,不可能对外)。
en_liujingyu
第23楼2020/04/01
问:没有第一方和第二方的共同认可,谈什么“第三方”呀。你自己找一家没有通过认证认可的实验室作为外委校准和检测的合格供方,除了你自己拍脑袋认可,谁承认这是“第三方”呀?校准当下就不属于法制计量,扯什么“违法”呀?
答:关于什么是“第三方”,前面我已说清楚了。市场经济下的交易一定是双方的,第一方和第二方,又称需方和供方,签合同时还可以称甲方和乙方。交易双方某些工作若需双方之外的组织做,该组织对双方来说就都称为“第三方”。乙方“一厢情愿”认可的“合格供方”,若甲方没异议,这个组织就是双方之外的“第三方”。第三方的选择,并不排斥“找一家没有通过认证认可的实验室作为外委校准和检测的合格供方”,用不着你这个局外人干涉和承认。
“校准”当下就不属于法制计量,因此不存在“违法”,这一点你说对了。但对计量纠纷“仲裁”的依据,计量器具的合格性裁定是法定检定机构或政府依法授权的检定机构出具的证书,产品性能合格性裁定是通过CMA认证的检测机构出具的证书。这些计量法认定的技术机构是计量纠纷双方以外的组织,同样是“第三方”。
获得CNAS认可的校准实验室和检测实验室,对交易的甲乙双方来说,也是“第三方”。这种第三方获得CNAS认可完全是自愿的,法律并不强制,未获CNAS认可的实验室开展校准或检测活动并不违法。但这种实验室的能力获得了实验室和送检单位之外的另一个组织的认可,这个认可组织是送检单位和实验室的第三方,且是具有“公正性”的第三方。获CNAS认可的实验室比没获认可的实验室,能力更容易被送检单位认可,更容易被纳入送检单位的“合格供方”。
正如前诉,当前法律并不强求送检单位必须选择被CNAS认可的实验室作为校准或检测的“合格供方”,并没获CNAS认可的实验室并非严禁开展校准和检测,不能否定这种实验室对合同双方来说第三方的地位。但本着“顾客是关注焦点”的原则,若送检单位的顾客一定要求由CNAS认可的实验室出具校准或检测证书,要求应该给予满足。
路云
第25楼2020/04/01
凭什么说甲方没有异议呀?你问过甲方啦?23楼某人一贯做这种偷鸡摸狗先斩后奏能忽悠就忽悠的事。你告诉大家,哪家机构没有异议呀?不要说其他机构,你自己单位认不认可这种既无资质又未获CNAS校准能力认可的所谓“第三方”为你单位提供校准服务啊?我是局外人,你又是什么人?我这叫干涉你这叫什么?你无非就是一肚子坏水教人家吃药。
这不是废话嘛。这些提供校准/检测技术服务的机构本身就具备有效资质。
实验室和送检单位之外的另一个组织是哪一个组织呀?是不是送检单位的客户呀?这个客户(另一个组织)怎么又扯成是“第三方”啦?这种什么狗屁资质都没有的实验室出具的《检测/校准报告》也具有“公正性”?那还要CMA资质认定干什么?还要CNAS能力认可干什么?这样的机构能视其为“第三方”?你是在这里痴人说梦吧。
你就一张嘴硬。哪家单位和该单位的客户认同这种“李鬼”来为其提供校准或检测服务啊?客户一定要求由CNAS认可的实验室出具校准或检测证书你就满足客户要求,客户没说你是不是就早有预谋想找一家“李鬼”来承心忽悠啊?
en_liujingyu
第26楼2020/04/02
问:凭什么说甲方没有异议呀?你问过甲方啦?……你自己单位认不认可这种既无资质又未获CNAS校准能力认可的所谓“第三方”为你单位提供校准服务啊?我是局外人,你又是什么人?我这叫干涉你这叫什么?你无非就是一肚子坏水教人家吃药。
答:讨论应该心平气和、友好平等地各自发表观点和看法,没有人和你斗气,本人也无意和你吵架,请你自重。合同的甲乙双方必须在合同签订前,就相关事项相互协商,消除可能发生的异议,如果争议无法消除就不可能成为合作的甲乙双方。所以,只要双方签订了合同,可以肯定的说,对乙方的所有承诺“甲方没有异议”。承担甲方(顾客)要求的乙方(供方)来说,只要甲方没对乙方的供方提出特别要求,乙方就有义务也有权力对自己的原材物料采购、工序外委及校准检测的服务方(注:这都是乙方的供方,对于合同的甲乙双方来说都是局外的第三方)进行评价和管理。现行法律并不强制约束校准机构必须经计量认证或经CNAS认可,并不要求已具有法人资格的校准机构还要其它什么资质。因此,承担甲方合同的乙方,如果选择了“既无资质又未获CNAS校准能力认可的第三方”为其提供校准服务,并不违法违规。
en_liujingyu
第27楼2020/04/02
问:实验室和送检单位之外的另一个组织是哪一个组织呀?是不是送检单位的客户呀?这个客户(另一个组织)怎么又扯成是“第三方”啦?这种什么狗屁资质都没有的实验室出具的《检测/校准报告》也具有“公正性”?那还要CMA资质认定干什么?还要CNAS能力认可干什么?这样的机构能视其为“第三方”?你是在这里痴人说梦吧。
答:再次提醒你自重,不要动赢就骂街。关于“第三方”,我已经多次告诉你是相对的。“实验室和送检单位”就是合同的双方,他们分别是“第二方(乙方)”和“第一方(顾客)”,提出第三方“是不是送检单位的客户呀?”的问题也太外行了吧?对于认证认可这件事来说,合同双方是实验室和认证认可机构,实验室是第一方(顾客),认证认可机构是第二方(供方),负责监督管理的认监委是他们的“第三方”。而对于实验室和送检单位这一对贸易双方来说,送检单位是第一方,实验室是第二方,因此认证认可机构对于实验室和送检单位这一对贸易合同双方而言,是这个合同局外的“另一个组织”,是他们的“第三方”。如果这点事你都绕不出来,那我就的确是“在这里”给“痴人”“说梦”。
en_liujingyu
第28楼2020/04/02
问:你就一张嘴硬。哪家单位和该单位的客户认同这种“李鬼”来为其提供校准或检测服务啊?客户一定要求由CNAS认可的实验室出具校准或检测证书你就满足客户要求,客户没说你是不是就早有预谋想找一家“李鬼”来承心忽悠啊?
答:校准和检测与检定的不同就在于,检定机构受计量法约束,有强制要求,校准和检测则是市场行为,校准机构和检测机构是否申请CNAS认可完全是自愿行为,不受计量法强制要求。请问,没获得CNAS认可的实验室就一定是“李鬼”吗?请你拿出判定实验室是不是“李鬼”的国家法律或标准来,提供校准和检测实验室必须强制进行CNAS认可,不认可就坚决取缔的规定,以证明你不是“就一张嘴硬”。
乌云棉花糖
第29楼2020/04/02
前辈发的每个字我都认真阅读,请前辈息怒,大家探讨一下,可能会有不同的理解
乌云棉花糖
第30楼2020/04/02
