hujiangtao
第11楼2020/03/28
检定规程上要求小于等于3%,一般来说液相是很稳定的
Insp_c86406cd
第12楼2020/03/28
这个鉴定规程有标准可以查到吗?比如有药典规定或者国家标准什么的?
第13楼2020/03/28
JJG705 液相色谱检测规程
第14楼2020/03/28
液相色谱检定规程
第15楼2020/03/28
非常感谢!
sdlzkw007
第16楼2020/03/28
首先是保留时间与文献相差太大,其次是仪器响应太低,需要通过萘标准溶液(购买)核查一下仪器是否满足要求。第三是需要更高柱效的分离色谱柱对照试验。
第17楼2020/03/28
凡涉及到购买的,都比较难。我们用的色谱柱还是2008年的
第18楼2020/04/26
已经找到原因了。原文献没有说明流动相pH是多少,刚配好的离子对试剂pH在5-6之间,调到2.01之后问题都解决了。
第19楼2020/04/26
回错帖子了,删不了
第20楼2020/04/26
啊啊啊,没有回复错……脑子有点不清醒
