yayicuo
第11楼2020/03/28
看取小数点后取几位了,根据修约就可以了。没有听说过相对偏差只进不舍的说法。
lijing320323
第12楼2020/03/28
看要求
五氧化二砷
第13楼2020/03/29
有效位数1-2位,0.1%或者0.12%都可以。看你们有没有更细致的要求。出处HJ630-2011环境监测质量管理技术导则;HJ 91.1-2019污水监测技术规范。只进不舍不是很确定,我也听说过。
低调的浮夸
第14楼2020/03/29
相对偏差只进不舍
776
第15楼2020/04/09
相对偏差,默认2位有效数字,比如1.2%,0.12%这样
wenpc
第16楼2020/04/13
只进不舍在相关系数里有提到,但是其他没有提到按照GBT8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》这个就行
