原来是草莓味的
第22楼2020/03/31
那这是,我按标准做的,然后用的屈臣氏的水,搅拌也是磁力搅拌器,转子大小要一致。加的液是枪,基本每次空白就是22.31 22.35左右,有时候还一样。只能帮你这么多了
776
第23楼2020/04/09
新标准的COD做法分高浓度和低浓度,一般情况下,高浓度的COD标定、空白,相差应该在0.5左右,低浓度的COD标定、空白,相差应该在1-1.6之间,这些都是实际测得的结果,另外还要注意玻璃器皿的清洁度。
Insm_567827fd
第24楼2020/04/12
我现在也发现空白值不稳,一直怀疑水的问题,您用屈臣氏的水试过没,有效期吗?烧开的纯水冷却后可以不
第25楼2020/04/12
回流管每次我用前均用沸水充分冲洗,每次空白值也稳定。这个不是主要原因
第26楼2020/04/13
对,我这也是瓶子洗干净控干后使用,也出现空白不稳定。现在标定和空白差值在3左右。同批的试剂,同一个人,同一个环境,最近每次COD空白值都不一样,空白值范围在21--23之间,每次空白平行,差值在1以下,鲜有平行。苦恼,一直同作者一样在找原因????
第27楼2020/04/13
有效果吗
第28楼2020/06/18
低浓度空白平行相差这么低,怎么做到的,方便私信吗
