Ins_f9169e1c
第11楼2023/04/06
这个标曲单位是不是错了?
fx98lhl
第12楼2023/08/02
我觉得单位应该是微克,如果是毫克每升那么数值就不对了。
Insm_ab0660f0
第13楼2023/08/04
我做过7475熬合法 挺难的曲线测999我一般都是9985都很好了
m3172679
第14楼2024/04/09
这个曲线单位就是错的 按着它写的铅标准使用液2ppm计算所给的 曲线点取样量浓度单位和浓度点都不对。我用这个方法做实验 输的它的浓度点 曲线很好 但是计算样品浓度时 就不对
