dangdangdang
第11楼2020/04/03
ISQ7000
第12楼2020/04/03
也不好说吧,我和以前一样的洗法
第13楼2020/04/03
不好说以前也是这么洗,也没什么问题
第14楼2020/04/03
应该不会装不好吧,这型号的离子源单独拿出来洗的,这不用拆线什么的
第15楼2020/04/03
没了,就单纯拿离子源出来洗
第16楼2020/04/03
重复洗过了,还是这么高
第17楼2020/04/03
我也觉得可能灯丝有问题,因为他有两根灯丝轮着用,我有一根调谐不过。另一个根可以调谐通过。问了下工程师,看了下我的仪器参数说还可以继续用。不过感觉没以前好用
第18楼2020/04/03
没有漏气,氮氧峰正常。校正气强度也正常。只是后面增益升到4.73乘10五次了。后来工程师让我调回3乘10的五次。电压从2200下来到2100
第19楼2020/04/03
不会吧,洗的时候挺注意的。如果说污染以前倒也没事
未来工程师
第20楼2020/04/03
我们有一台安捷伦的也是和你们同样,后来保修期内的,让工程师换了。确实有工程师也解决不了的状态
