王昭鹏
第31楼2020/04/07
国产气相 改一下极性设置
zyl3367898
第32楼2020/04/19
问题解决了吗?采纳哪个答案是对的?
Insm_21ca2f09
第33楼2020/04/20
没有解决呢,正在买检测器弹簧,到货了安装试试,不行就请工程师上门了
第34楼2020/04/29
问题解决后,反馈有积分奖励。
第35楼2020/06/29
请了工程师上门检查后,更换了检测器电压传输接头已经能够正常使用。估计是时间久了导致接触不良。
avih1981
第36楼2020/06/30
建议咨询一下厂家工程师吧
