nina
第11楼2020/04/01
小单位,工程师请不起啊,能自己解决的话还是要想办法自己解决
yayicuo
第12楼2020/04/01
气路串路,要看下氢气的压力是不是正常。
第13楼2020/04/01
氢气的流速和压力都正常
p3165399
第14楼2020/04/02
联系打安捷伦售后服务电话咨询一下,电话:400 820 3278
第15楼2020/04/02
断开顶空,7890A又是正常的。顶空后面的出气阀一点气流都没有。
lsyecspc
第16楼2020/04/02
气路不可能串,如果点火失败仪器会自动关机,其他气体的流量也会下降。看看是不是氢气漏气或者是喷嘴堵了。还有点火线圈是不是不亮。
徐旭旋
第17楼2020/04/02
假设断开顶空连接就没有GC就能正常运行,要检查一下管路连接是否有问题,是不是或者漏气了。
Insm_167feaaa
第18楼2020/04/02
我们有一次是氢气发生器上面的那个装分析筛那个塑料桶松了,拧紧之后就没事了……
dadgoh
第19楼2020/04/02
氢气流路与顶空有管线连接吗。
QC
第20楼2020/04/02
可能是1.仪器方法参数设置有问题,氢气设置流量过大,或者说氮气设置流量过小,安捷伦可以查看以前的方法参数(图谱处理界面里);2.系统漏气。
