PAEs
第11楼2020/04/02
楼主要扩项,那就意味着以后就要进行相关的检测项目
第12楼2020/04/02
GB/T 10345-2007是白酒分析方法GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定,我们现在就按照这个标准检测白酒中的甲醇
浪里小白龙
第13楼2020/04/02
是的,我们主要做食品,一直用的标准也是5009.266
第14楼2020/04/02
嗯,那就按照这个标准的要求做
xx_dxd_xx
第15楼2020/04/02
白酒的标准跟食品安全标准不一样,白酒检测的项目通常都比较高,几乎不会出现未检出的情况,即便是最低的氰化物,通常都可以检出的。所以检出限在这个方法里面不是很重要。如果真是出现未检出的情况,只能按自己方法验证的情况定检出限了。
第16楼2020/04/02
另外就是,wax柱做白酒,一定要注意乙酸乙酯,乙缩醛,甲醇这三个组分,条件不合适容易互相干扰。
西北风
第17楼2020/04/02
做方法验证吧
zyl3367898
第18楼2020/04/04
要做方法验证,里面有检出限、精密度等。
