Insm_167feaaa
第11楼2020/04/03
对的,是液相软件,不好意思发到气相板块了,能看到有积分面积和峰高的那一栏,但是不知道为什么不能做修改,把想要的最小峰面积输入进去,确定之后没有任何变化……目前还没有接触到数据处理,都只是合成来了样品直接测,按面积归一看个大概,软件不太会用
第12楼2020/04/03
还没有接触过数据处理,不太明白您说的,今天抽空再研究一下,
第13楼2020/04/03
不好意思,这是液相图,我发错板块了……
第14楼2020/04/03
那处理完了,以后再重新打开这个图还是这个样子还是修改以后的图
第15楼2020/04/03
在安杰伦的机子上做过修改,改完斜率或峰高直接图就跟着变了,这个waters的改完参数没啥反应,还不太会用这软件,数据处理也没操作过。。。
zengzhengce1
第16楼2020/04/03
用breeze的路过
yzguo
第17楼2020/04/03
可能是样品杂质比较多
小不董
第18楼2020/04/03
修改了,需要保存方法,再处理就可以,或者在结果里去看。不要在通道里看
zyl3367898
第19楼2020/04/03
修改后要积分,再保存方法,下次还要用这个方法处理这张图才可以。
Insm_24a4b750
第20楼2020/04/05
装一根鬼峰捕集柱,可以去除许多干扰峰
