Insm_3cd39778
第12楼2020/04/03
这个空白的管无论进什么都是空白的,该怎么验证呀
歌名
第13楼2020/04/03
拿你认为出现漏气的吸附管,再次加一定浓度的标液,单独进样,跟相同浓度标液的吸附管进样做对比,再或者可以的话做一做人员比对,毕竟自己发现自己的问题比较难
第14楼2020/04/03
这样的话我也算试过了 就是我第一天两个空白的管第二天跑还是空白的
深蓝
第15楼2020/04/03
这种可能就是填充物失效了
第16楼2020/04/04
空白管不管你跑多少次只要不被污染肯定都是空白管啊,你这个能看出啥,你现在是要查找你的吸附管不行的原因,确认是不是吸附管漏气,一直那个空白跑能看出啥!!!!!!!!
第17楼2020/04/07
不是跑空白管 是进了标样之后 还是空白的
第18楼2020/04/07
请问 tenax管能用多久呀
第19楼2020/04/07
哪位大神知道tenax管使用寿命呢
王昭鹏
第20楼2020/04/07
看样子像吸附管质量问题 一般进口填料可以用100多次
第21楼2020/04/07
麻烦大家看看 一个是正常出锋的管子,另一个是每次进样之后都不出锋的管子。是管子使用寿命到了么?
