x491372756
第32楼2020/04/17
往管里打甲醇试试看,看进样出峰不
Insm_3cd39778
第33楼2020/04/17
同一个管,有时候不管打什么基线都是一条直线,有的时候又很正常
第34楼2020/04/17
我觉得可能你样品没打进去,正常漏气不会一点信号没有
第35楼2020/04/17
我有用别的管不进样,吹扫3min测试,他是有一点峰的。不正常的管就是一点峰都没有 很平的直线。
symmacros
第36楼2020/04/29
请问楼主的热脱附的条件参数是什么?
第37楼2020/04/30
各位大神,我已经知道原因了,好像是进样口密封圈老化导致的漏气。如图所示
