Insm_c20149d
第11楼2020/04/03
不常做的样品,单点也是没有问题的,就是你的点要个样品尽量靠近,可以控制误差。
zyl3367898
第12楼2020/04/03
还是做一条直线,算出样品的浓度,再配相近的浓度。
我是风儿
第13楼2020/04/04
原因找到要反馈
第14楼2020/04/06
配标曲,0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.4应该够用。
Insm_64df2b3e
第15楼2020/04/10
最近问了我同事,我们之前做过省里的能力验证,2.88应该没问题,我现在也想不通为啥是2.88
第16楼2020/04/10
这是为何,不用除m吗?除2后是1.44呀。
第17楼2020/04/11
做个加标量1.44的试试,看结果是多少?
wuxiuhong
第18楼2020/04/12
这个方法觉得有点问题,标准里面曲线最低点是到0.005,实际0.005也不能覆盖检出限点。所以有个问题想请教一下大家: 所谓超线性,超出曲线高点肯定算超线性,那么超出曲线低点算超线性吗?
第19楼2020/04/12
这个方法的检出限是0.01mg/kg,低于曲线最低点的可能已经是未检出了。
第20楼2020/04/12
检出限虽然是0.01mg/kg,但是在校准曲线上需要跑更低的点才能满足检出限的要求,因前处理方法有稀释。
