zyl3367898
第11楼2020/04/04
有很多实验都要求纯水煮沸后冷却再用。
QC
第12楼2020/04/05
你这个空白溶剂是10mL超纯水,一般2mL比较多见,可能是氯化钠的量有1g的缘故。你有没有尝试把氯化钠100℃干燥两小时冷却后再用,还有就是你用的10mL移液管是否洗干净了(是否可能这根移液管先移取了对照液)。
第13楼2020/04/05
楼上这个提示很实用,没有往这方面想。
安平
第14楼2020/04/08
有图么?详细说说分析条件为好
第15楼2020/04/08
解决问题后,可以写篇原创总结经验。
cadicy
第16楼2020/04/11
为什么要烘氯化钠?会有吸附吗?
第17楼2020/04/12
烘氯化钠是去除水分还有有机杂质的。
Insm_5201c0e2
第18楼2020/04/12
色谱柱可能未老化好,有残留。再就是配样环境,进样瓶,实验用水有污染。可以进一针空气看一下,或者用氮气吹进样瓶后赶紧压盖进一针
紫色烟花
第19楼2020/04/12
煮沸十来二十分钟,一般我是煮沸十分之一的水,然后冷却再用
第20楼2020/04/13
煮沸十分之一的水是什么意思?其余十分之九的水直接用纯水。
