welewolf
第11楼2020/04/07
195/174不稳定,可能有两个方面的原因:一是仪器系统需要重新校准或者维护了;二是基质可能对离子化有干扰,得优化前处理方法减少基质效应
hejiahuan
第12楼2020/04/07
自己配置的利血平标准溶液,溶剂甲醇:水=1:1
第13楼2020/04/07
那应该是仪器系统需要维护了,比如离子源脏了,会影响离子化效率
hujiangtao
第14楼2020/04/07
这个校准规程快10年了,指标还是比较保守的,现在仪器灵敏度5pg绝对没问题
