WUYUWUQIU
第11楼2020/04/07
那就换一下衬管,老化一下色谱柱
xiao-jin
第12楼2020/04/07
单从图谱的基线来看,检测器不会有大问题。但如果进样器有污染,在通气源的情况下也会造成对检测器的污染。如果检测器污染则要多老化了。
王昭鹏
第13楼2020/04/07
换下脱氧管吧 两年了肯定不行了 换完300℃老化至基线稳定
zyl3367898
第14楼2020/04/07
检查脱氧管脱水管,换个新衬管,把柱头切一段,重新接色谱柱。
安平
第15楼2020/04/08
什么型号仪器
第16楼2020/04/08
脱水管脱氧管用的好话,可以支几年,但要每周检查,一旦发现要及时更换。
气相液相专家
第17楼2020/04/09
10楼正解
第18楼2020/04/12
ECD检测器稳定时间越长越好,氮气纯度要看脱水管脱氧管是否失效,最好开机过夜后,第二天再进样,这样基线会降低很多。
歌名
第19楼2020/04/12
第一,明知寸管脏你开开机用!!!!!最好换好的在用吧,自己处理一下也要不了多长时间。;第二,ECD长期不用建议是把前端和尾排都堵上,一个是怕氧化,一个是怕污染。重新启用需要把进样口端都维护一下,检测器根据你的最高耐受温度长时间的考一下(一般300℃),柱子未长时间用同样要老化过夜,
第20楼2020/04/13
ECD检测器最灵敏,进样口的衬管要保持干净,柱子要老化,柱头切一段。
