夕阳
第11楼2020/04/07
你们单位有会搞维修的人员吗?
良言
第12楼2020/04/07
没有
有水有渝
第13楼2020/04/07
那很可能是石墨炉电源的问题
第14楼2020/04/07
这就比较麻烦了。其实判断方法很简单:打开主机右侧的石墨炉电源部分的上盖,用万用表的交流档,测一测下图中的变压器的两个输出端的电压就清楚了。正常升温情况下,这两端的电压应该在10V左右。不过如果楼主没有把握还是不要盲目动手测试为好,以免将聋子治成哑巴了。切记!切记!
wangjunyu
第15楼2020/04/19
不加热,你可以在仪器断电的情况下,把石墨炉电源线都紧一紧,排除接触不良的情况。
m3126381
第16楼2020/05/05
以前有没有烧毁石墨管,导致石墨锥里面有大量的残留。
Insm_fbaed57e
第17楼2020/09/30
你的问题解决了吗?我遇到了和你一样的问题
Insm_e2f2f9ff
第18楼2024/07/18
请问您解决了吗?我们遇到和您一样的问题
第19楼2024/07/18
请问您解决了吗
第20楼2024/07/18
这是四年前的帖子,估计那楼主仪器的问题早已解决了。请问:你的仪器与楼主的仪器是同一个型号的吗?如是:你可以参考14楼的帖子看看能不能自己先判断一下。
