symmacros
第11楼2020/04/26
请问吹扫捕集大致条件,其中热脱附是什么条件?
轮子
第12楼2020/04/26
这个峰的后面一个峰看起来也是不好。建议老化一下系统,包括吹扫的trap,维护一下GC这边进样口。直接手动进内标看一下是否这样。
tang566
第13楼2020/04/30
从谱图看,除了内标物的峰有这个问题,其它峰也有类似的问题,有可能进样口的柱子没切平。回想一下,是否在切过柱子后就出此问题?
xiyangkanyu
第14楼2020/04/30
先看一下这个峰的质谱图,如其它网友说的,如果是硅烷峰,有可能是柱流失。如果不是,你都走了五针了,这个峰面积是否有减少,没有的话,就是污染了,那么就要从整个过程去考虑了,如果减少了,那么就是残留的,这个就从进样口考虑了
