Insm_2d5726cb
第31楼2020/04/08
瓶孵化温度70度,孵化时间30min,进样时间0.3min。
xx_dxd_xx
第32楼2020/04/08
前面已经说了,这是过载了,不分流是不行的。过载分为体积过载和质量过载(或者叫浓度过载)。你的情况是体积过载,就是进样体积太大了,这与浓度没关系的,浓度再低峰都会变宽。液相版前几天有个帖子专门给出了两种过载的不同表现,希望你去看看。
第33楼2020/04/08
好的,谢谢您
zyl3367898
第34楼2020/04/08
体积过载,有的软件上有计算衬管过载的计算器,输入溶剂,与衬管的容积,就可以计算进几uL过载。
zengzhengce1
第35楼2020/04/09
不分流进样量大了
yzguo
第36楼2020/04/09
减少进样量,使用顶空专用衬管
dahua1981
第37楼2020/04/09
学习了
mingxiaoyan
第38楼2020/04/09
鬼峰很常见
之宣
第39楼2020/04/09
不分流进样容易过载拖尾
QC
第40楼2020/04/09
看样子是样品进样过载了,这个得分流进样。顶空定量环一般有1mL,不用担心进样量太少,分流进样需要用分流衬管,不要弄混淆了。你以前的气相色谱仪用以前的方法没问题,可能是衬管的类型不同,顶空的定量环规格大小不同,仪器本身的灵敏度比较小等,还有就是你现在的气相仪器分流管可能有腐蚀或者脏的污染物。
