因为冲洗申请资质了,所以理论上应该是算首次申请,所以我的设备就当首次投入使用处理对嘛?
检测老菜鸟(v3295053) 发表:各位老师,想请教个问题,我们公司现在是这样的情况,之前通过CMA认证,后来由于市场及人员问题,主动注销了CMA资质。现在想重新申请其他领域的CMA认证(相当于首次申请了),因为现在的体系要跟着214换版,所以现在运行的一套体系文件跟之前不同,记录表格也大改动了。。。。现在在做仪器档案的时候,我遇到了困惑,仪器验收报告时根据之前的旧的信息重新按照新表格写一次,还是当新仪器验收一次?(涉及到启用日期等等);还有我设备档案里面需要放入之前的设备资料吗?(比如仪器计量检定校准证书、校准检定确认表、期间核查记录等)。。。。还是可以至放入最近一次,就是我这次CMA申请筹备时间所涉及的资料,以前的可以不管?
你当首次的进行即可。检定校准证书保持最近的一次。
