瑶瑶
第11楼2020/04/09
用热水冲洗机子
QC
第12楼2020/04/09
泵purge的时候压力每2分钟波动一次,purge的时间是不是太长了,一般不建议长时间purge,易损坏泵。它是有规律的,可能是脱气机在工作的缘故,脱气机每2分钟工作一下,要判定是否有气泡,可以仔细检查管路。
文子
第13楼2020/04/09
谢谢各位老师,仪器现在不打开purge阀的时候没有异常,只有purge的时候有这种情况,对使用没什么影响。总结下来就是,刚开始压力波动十几bar,抽不上液体,打开purge阀排气,压力每两分钟波动一次,更换过滤白头和主动阀芯,purge时压力还是每两分钟波动一次,关闭purge阀压力正常。purge时压力波动不影响仪器的使用,刚开始时压力波动有可能是过滤白头或主动阀滤芯的问题。
myoldid
第14楼2020/04/09
检查一下你的溶剂过滤头吧,有没污染,污染后会出现吸液困难的现象,也会导致压力波动
dadgoh
第15楼2020/04/09
purge时不应该捡到压力波动。还是有堵的地方。
Insm_c20149d
第16楼2020/04/10
这个很靠谱,我们一般排气的时间也不多,3分钟,我都是打开排气阀,没有压力的排气!
歌名
第17楼2020/04/14
你这个情况很可能是脱气机的泵腔有点漏了,查看一下
一片枫叶
第18楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
