  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/08
    被禁用的原因是误操作导致的还是后台自动禁用的,联系仪器厂商客服咨询一下
  • 歌名
    第2楼2020/04/14
    一般都是瞎逼搞才被禁用的,登录管理员账户,就可以了
  • 一片枫叶
    第3楼2020/04/30
    楼主问题解决了没?
    根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
  • myoldid
    第4楼2020/05/11
    如果是管理员被禁用了,过一段时间应该可以自动解除禁用,管理员登录工作站后,可以解除用户的禁用
  • flyaway
    第5楼2020/05/14
    账号锁定不会自动解除禁用的,只能由管理员解除。
    现在是管理员自己被禁用了,除非有第二个管理员账号,否则只能用软件后台进行破解了。
    myoldid(v2963297) 发表:如果是管理员被禁用了,过一段时间应该可以自动解除禁用,管理员登录工作站后,可以解除用户的禁用
  • myoldid
    第6楼2020/05/15
    原来是这样,我记得安捷伦的是锁定一段时间后自动解锁。参考下 使用sysdba登录Oracle,找到有一个表叫userinfo,表里有一个状态值叫STATUS,值是1就是锁定,改成0就OK了。 这个方法吧,其实有效的方法还是联系工程师,他们有解锁办法
    flyaway(flyaway) 发表: 账号锁定不会自动解除禁用的,只能由管理员解除。
