  • 云泪七月
    第11楼2020/04/11
    可能有以下原因:1、石墨管实用次数太多,寿命已到,石墨管本身灵敏度降低。2、进标准溶液的体积是否准确,可以手动进样进行验证3、标准溶液配置错误,重新配制标准进行验证 4、检查光源空心阴极灯是否有问题。5、通过石墨原子化器的光路是否被部分遮挡,影响灵敏度。
  • wangjunyu
    第12楼2020/04/19
    应助工程师
    碰到这个问题 一般是先检查一些溶液配置,再就手动进样,在就更换石墨管
  • Insm_1d75789
    第13楼2020/04/21
    谢谢大家的解答,最后发现是新买的石墨管有问题
  • Ins_94a6467f
    第14楼2022/11/14
    我这边也是AA-7020,镉吸光度很低,但是成线性,铅完全走不好,帖主有找到原因吗,指教一下
