WUYUWUQIU
第12楼2020/04/15
FZT01026-2017(多组分纤维混合物),这个标准里要求直接是2次结果的平均值,因为确实有些样品不均匀,可能偏差比较大,应该是没有具体要求,以前gb/t 2910-1997标准要求如果2次检测结果大于1%,再取样做一次,以3次结果平均值计算,比如填充物,2个样品可能偏差5%都很正常,布料一般情况下2个样品偏差较小,我们2组分要求偏差不大于1%,多组分要求偏差不大于2%。你们实验室可以内部做一个规定,作为内部操作规范,这个规定其实对结果没有太大意义,也就是说这个规定以不违背GBT 29862-2013纺织品 纤维含量的标识为前提。
Ins_b688d4b6
第13楼2022/04/29
