感谢你回答很详细,向你学习
coldday00(coldday00) 发表:第一个问题,一般说的添加水平,就是你加入的具体的量是多少mg,ug 。举个例子,0.5、5、10,100mg 定容到到10.0ml液体中。得到的就是四个水平的加标样,也就是加的量不是一个数量级的。一般在做方法验证时,就要加三个水平的。第二个问题,就与你的前处理有关系了,与你的加入量,定容体积有关系。上面那个例子是固体,很好理解,加标后的浓度很好算,就是0.05mg/ml,0.5、1、10mg/ml以次类推。 如果是液体的,举例 加的浓度是10mg/ml 你加了1ml 定容到10ml, 那么你的加标量就是10mg , 因为定容到10ml 所以你的浓度就是1.0mg/L ,算法就是这样算的,不知道你以不能理解。 有时候加的体积非常小,定容到5.0ml或10.0ml时,可以忽略不记。直接安定容的来算。 个人理解,相互学习!
