fcwell
第11楼2020/04/10
峰型不变的话,每针保留时间向后漂,梯度的话要检查比例阀的是否有故障导致流动相混合比例是否存在异常。
Insm_065d80b8
第12楼2020/04/10
几种可能性1.柱子平衡时间不足2.柱温未平衡好3.管路气泡未除尽
冰饼兵
第13楼2020/04/10
我觉得是漏液了
西北风
第14楼2020/04/11
核查下柱头压,漏液或者是柱子有堵塞的可能,建议清洗色谱柱
万事皆空-没个性
第15楼2020/04/12
第一看是否漏液,第二看有无气泡,第三看流动相最近是否有更换,第四看参数如温度,压力是否有变化,一步步分析,
第16楼2020/04/12
柱头是否脏,清洗,还有更换下流动箱看看
我是风儿
第17楼2020/04/12
分析的有道理
歌名
第18楼2020/04/13
峰飘移一般由三点考虑,方法,仪器,样品。方法在开发的时候会做一个验证,其中有一项专属性和耐用性,不知道大家有没有做,如果方法无问题,可以看看样品本省有无特殊性质,有一些特殊的物质本身不稳定,测起来会比较麻烦,会发生飘逸,现在主流色谱软件里面会有一个峰固定功能,会有点帮助。再就是考察仪器本身了,LC有无漏液,柱温箱是否稳定,泵压力、流速是否稳定,流动相是否均匀,脱气是否完全等,这些都是要考虑的
Insm_1d71b85c
第19楼2020/06/24
楼主,最后你找到原因了吗?
