靓靓
第11楼2020/04/11
谢谢。隔垫和称管都是开始实验前新换的。我之前查文献有建议把称管的石英棉去掉,不知道是否可行。 安捷伦7890A-5975C进样口:280℃,不分流,进样量1uL柱流速:1.2ml/min柱箱:100℃(2min),40℃/min升温至400,10℃/min升温至260℃,20℃/min升温至340℃(2min)传输线:280℃离子源:230℃驻留时间:没有更改过,应该是100ms吧。
第12楼2020/04/11
谢谢,我这边离子源温度可能确实有点低,230℃。
第13楼2020/04/11
谢谢建议,我再进样试试看
小精钢
第14楼2020/04/17
采集点数不够会造成峰型的呈现多边形,一般来说是25到30个采集点数,在30秒内。
