气质达人
第11楼2020/04/12
你这个调谐基峰40,氦气是不才换的啊,氦气不好吧!正常一般基峰69,219,抽的时间短一般18。要好好检查一下
normanhill
第12楼2020/04/13
2010se
第13楼2020/04/13
准备洗,发现工具都找不到了,而且我看岛津清洗只用到甲醇,可以像其他用甲醇,丙酮,正己烷轮流洗一遍么?
kira
第14楼2020/04/13
检测器电压高,清洗一下离子源,1.1/1.2kv就可以清洗了
第15楼2020/04/13
清洗离子源要用研摩砂纸打磨
m3123583
第16楼2020/04/13
要洗透镜组了
x491372756
第17楼2020/04/17
不明白检测器脏了清洁离子源有啥作用?检测器电压高了不少检测器脏了么?
深蓝
第18楼2020/04/18
基峰有问题,低质量端峰好多,不太正常,重新洗离子源试试看。
tang566
第19楼2020/04/28
按岛津的离子源维护要求来操作就好,不同厂家的维护有差异。
小俊俊同学啦
第20楼2020/04/28
那个不敢弄啊,也没有相关维护视频哦,只知道怎么清洗离子源
