傻莎分不清
第11楼2020/04/26
我这边仪器重复性也是个别目标物,前段目标物几乎全重合,后面不是
xzzganlan
第12楼2020/10/21
版主解决这个问题了吗?我现在也是出现这个问题,我做HJ834的标准,前面四个内标重现性很好,但后面?跟芘基本就呈线性增长的趋势了
第13楼2020/10/21
你好,你这个问题解决了吗?我也出现这个现象,前面几种内标重现性很好,就是屈跟芘不行,基本呈线性增长的趋势
Ins_01a4c7ea
第14楼2021/10/15
我也是,特别是屈的,变化更大,重复性更差
第15楼2021/10/15
后面发现跟隔垫有很大关系,换了一批隔垫基本就不会出现这个问题了
fly2291
第17楼2022/04/02
如果不分流进样能改善,考虑分流进样时候的歧视。多维护进样口 维护离子源。
张鑫
第18楼2022/04/04
这个问题我也遇到过,感觉问题不大。你还是要看样品测试出来的浓度结果精密度好不好,毕竟是内标法,通过响应比和浓度比做标曲,响应忽高忽低不代表响应比也有很大偏差。
绿树之林
第19楼2022/04/11
内标法就是为了防止这种忽高忽低才用的,如果真的能做到所有重复性一致为啥不直接用外标法,只要不是太过分我认为都是可以接受的(内标响应差别不超过30%),多组分使用内标法就是用内标修正这些物质的损失,你要这么想,内标高样品也高,比值是固定的,反之亦然。
