zengzhengce1
第11楼2020/04/12
数据处理窗口都无法打开,所有图谱都无法处理
zyl3367898
第12楼2020/04/12
可以把软件重装。
hhbbcc
第13楼2020/04/13
看看是不是图谱占用了,如果一个用户编辑着,没有保存就退出或者电脑重启了,该张图谱状态就是编辑中,然后这张图谱就无法保存
安平
第14楼2020/04/13
5.92,直接重装即可
第15楼2020/04/13
看来还是要重装系统。
第16楼2020/04/14
重装还是不行
第17楼2020/04/14
留一下你的QQ,我看看能不能帮你们弄弄
第18楼2020/04/14
那就重装一下系统
第19楼2020/04/14
17楼还有什么好的办法?
第20楼2020/04/15
只有这样了
