hhbbcc
第21楼2020/04/15
楼主最好还是截图或者拍一下照片,这样有助于解决问题,重装了工作站还是打不开的话,卸载重装是否彻底?日志、数据、配制等是否备份?
zyl3367898
第22楼2020/04/15
数据一般会保存在最后一个盘中,重装系统与软件都在C盘里,不影响的。
第23楼2020/04/16
但是工作站日志会有影响
第24楼2020/04/19
工作日志是不能改的。
第25楼2020/04/20
他的工作站是5.xx版本,只重装工作站,工作站日志文件不会变动,但是如果重装Windows系统,会格式化C盘,这样原来的工作站日志都会丢失,所以,要提前保存好工作站日志,重装完成之后恢复,同时做好偏差就可以
hejiahuan
第26楼2020/04/20
电脑中毒了也有可能出现这种情况。重装软件不行,重装系统也不行,最后换了一台电脑总算可以正常使用了。
第27楼2020/04/20
格式化整个电脑可能会好些。
第28楼2020/04/21
不能改是要求!能改是技术!
avih1981
第29楼2020/04/26
关闭工作站重启一下
我是风儿
第30楼2020/04/26
可以更改?
