Insm_2deeaa64
第11楼2020/04/17
是的,因为正的截距导致,吸光度减去正的截距,出现负值。除以斜率就是负的一个情况出来了。但是就是这个负的很低。低的有点离谱的。但是不知道怎么去弄这个截距让他变小。接近于0、
第12楼2020/04/17
谢谢这么多专家给我的意见。谢谢了。期盼你们的再次回复。
ldgfive
第13楼2020/04/17
你的标准曲线使用空白校正了吗,就标准曲线 每个浓度点都要减去标液0的吸光度
砂锅粥
第14楼2020/04/17
负的很低正常的,在0左右绝对值比较小都是正常的。
wangjunyu
第15楼2020/05/01
不知道他的这个软件能不能把曲线的某一点屏蔽掉,然后再进行重新拟合,如果可以的话就可以实现。一般也可以把零点带进去曲线拟合,这样能够减小截距值
