安平
第11楼2020/04/11
换柱子试试看吧
第12楼2020/04/11
也有可能仪器故障,建议报修一下
砂锅粥
第13楼2020/04/11
怎么会没有斜角扳手呢?这个必备的呀,你不可能衬管一直不换吧?没有要想办法买一个。从图片来看,进样口和色谱柱问题概率比较大,既然色谱柱老化过了,进样口也维护一下看看,不行就截柱子试试。
WUYUWUQIU
第14楼2020/04/11
柱子有没有截过,老化一下色谱柱试试,如果不影响检测,可以不用管它
Insm_8a79f94
第15楼2020/04/11
柱子也截里 ,进口端和出口段都截了一截,还是一样
第16楼2020/04/11
第一张图是正常的
第17楼2020/04/11
那还是要维护一下进样口看看。这个是平时维护的一个项目,工具是肯定要有的。
zyl3367898
第18楼2020/04/12
把衬管换成新的,如果不行,检查色谱柱两端的尺寸是否正确,还有两端的石墨垫是否漏气。
陌路飘雪
第19楼2020/04/12
空气纯度看看咋样
歌名
第20楼2020/04/12
俩个可能,柱子和检测器,如果是太久没用的检测器和柱子很容易出现这种问题,建议老化过夜(猜想大概率是柱子问题),第二天看看。随带问一下你的图一为甚是出现规律性的小峰???正常没这样的,
