Insm_87254366
第11楼2020/04/11
都点不着火,怎么系统老化?
xx_dxd_xx
第12楼2020/04/11
点不着火首先应该测流量。不能看仪器显示的,要用流量计实测。确定流量没问题之后才能考虑其他的。
myoldid
第13楼2020/04/11
是否用的发生器?发生器捕集阱饱和了导致水分高就会造成点火困难。另外是否有多个检测器,柱子是否接在你要用的检测器上面,检测器没接柱子就会点火失败。
zyl3367898
第14楼2020/04/12
氢气与空气加大流量,看是否点着火,还要检查发生器上的硅胶与分子筛是否失效。
陌路飘雪
第15楼2020/04/12
把点火线圈往出拉一点,会比较容易点着
soul
第16楼2020/04/13
开大氢气,关小空气
cadicy
第17楼2020/04/13
是不是漏气啊
xiao-jin
第18楼2020/04/13
仪器使用了多久?
第19楼2020/04/13
这么多办法,楼主可以试试,反馈有积分奖励。
Zoey
第20楼2020/04/16
先检查气流有没有问题,可能是漏气导致气流不稳。也可能是柱子没有接好,重新接下柱子看看
