  • icp-ms
    第11楼2009/07/16
    看到大家的回帖,忍不住跳出来科普一下,希望大家回帖时都能认真对待,不要把一知半解的东西告诉别人。
    (1)仪器检出限(Instrument detection limit IDL)
    ICP-MS中,仪器检出限通常是采用纯水溶液连续10次测定值的3倍标准偏差所相当的分析物浓度(常用ng/L表示)。仪器检出限在比较不同仪器的分析性能时是有用的,但不能代表实际样品分析可测量的最低下限。值得注意的是,由于背景噪音与数据采集总时间有关,所以比较不同仪器(或方法)的检出限时,应采用相同的采集时间。
    (2)方法检出限(Method detection limit, MDL)
    尽管在“ICP-MS手册”中将方法检出限和方法定量限归为同一类。但在实际应用中,经常把方法检出限和方法定量限区别使用。
    方法检出限应该是指特定分析方法中,分析物能够被识别和检测的最低浓度。目前方法检出限一般是采用样品全流程空白连续10次测定值的3倍标准偏差所相当的分析物浓度(常用ng/L表示),它和仪器检出限的不同之处在于测定溶液不一样,前者是分析方法流程空白,而后者是纯溶液的校准空白。对于流程空白值不高的情况来讲,方法检出限应该和仪器检出限差别不大。
  • 风起云飘舞
    第12楼2009/07/16
    希望您老能常常忍不住科普下,好给我扫盲下,呵呵
    ICP-MS 发表:看到大家的回帖,忍不住跳出来科普一下,希望大家回帖时都能认真对待,不要把一知半解的东西告诉别人。
  • yzyxq
    第13楼2009/07/17
    楼上的真是谦虚好学呀。
  • hujiangtao
    第14楼2009/07/24
    此乃正确做法
    chauchylan 发表:仪 器 检 出 限 是 空 白 溶 液 标 准 偏 差 (至 少 测20 次)的 3倍 ,
    除 以 标 准 曲线 的 斜率,即 是仪 器 检 出 限 .
  • mengcaixia
    第15楼2009/07/25
    谢谢您,对我很有帮助!
  • Jason.cs
    第16楼2010/02/07
    很有用的回答,学习了。
    ICP-MS(ICP-MS) 发表:看到大家的回帖,忍不住跳出来科普一下,希望大家回帖时都能认真对待,不要把一知半解的东西告诉别人。
  • sophialf
    第17楼2010/03/10
    你好,请问流程空白和纯溶液的校准空白有什么不一样啊?各用什么溶液啊,谢谢!
  • lskane
    第18楼2010/11/29
    您好!那请问在LC-ICP-MS下,测空白的时候几乎都是基线 这时候该怎么计算空白的测定值呢?手动积分?
  • 小小千
    第19楼2011/07/05
    请问下流程空白是什么意思呢?
  • yixinjie
    第20楼2011/07/07
    全程序空白?? 就是按着实验流程做一遍试验,只是不加样品,只加试验试剂.
    wuting1002(wuting1002) 发表:请问下流程空白是什么意思呢?
